HOW TO
Manchmal weist ein Karten-Layer Lücken zwischen Polygon-Features auf. Die Lücken können eine freie Fläche in einem bestimmten Gebiet darstellen, z. B. eine entwaldete Fläche in einem Waldgebiet. Als Beispiel soll die entwaldete Fläche aufgeforstet werden, weshalb in der Ausdehnung, die im unten stehenden Bild durch die Feature-Linien dargestellt ist, Bäume gepflanzt werden sollen.
Jedoch benötigen die Verantwortlichen vor der Aufforstung eine detaillierte Karte mit der geschätzten Ausdehnung der zu bepflanzenden Fläche. Die Lücken zwischen den Polygonen müssen durch Verlängerung der umgebenden Polygone manuell gefüllt werden. Anschließend werden die Features zusammengeführt.
In den unten stehenden Anweisungen wird beschrieben, wie die Lücken zwischen Polygonen durch Verlängerung der umgebenden Polygone gefüllt werden.
