ERROR
Beim erneuten Veröffentlichen eines Survey in ArcGIS Survey123 Connect wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Warnung: Dieser Survey wurde bereits veröffentlicht. Der vorhandene Daten-Service ist nicht mit dem Survey kompatibel - (Tabelle <Tabellenname> nicht gefunden).
Die Formular-ID des erneut veröffentlichten Survey stimmt mit dem Namen des gehosteten Feature-Layers des veröffentlichten Survey nicht überein.
Stellen Sie vor dem erneuten Veröffentlichen sicher, dass der Wert in der Spalte form_id des erneut veröffentlichten XLSForm exakt den Namen des veröffentlichten gehosteten Feature-Layers enthält. Den Namen des veröffentlichten gehosteten Feature-Layers finden Sie auf der Elementdetailseite des Survey.
Die Spalte form_id befindet sich auf der Registerkarte Einstellungen des XLSForm.
