ERROR
Wird Portal for ArcGIS über die Option "Von meinem Computer" eine KML-Datei hinzugefügt, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: KML kann nicht geladen werden: Interner Fehler im KML-Parser.
Dieser Fehler tritt auf, weil das Skript in der KML-Datei nicht mit UTF-8 codiert wurde.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Skript mit UTF-8 zu codieren.
