PROBLEM
In ArcGIS 10.6.1 ist der Zugriff auf Ressourcen über HTTPS nicht möglich, wenn Web Adaptor unter WebSphere bereitgestellt wird. Das kann sich auf folgende Arten zeigen:
Error: ArcGIS Server kann bei Web Adaptor nicht registriert werden. Stellen Sie sicher, dass der Servercomputer ausgeführt wird und das angegebene Konto über Administratorberechtigungen für die Site verfügt.
Error: Portal kann bei Web Adaptor nicht registriert werden. Stellen Sie sicher, dass der Portal-Computer ausgeführt wird und das angegebene Konto über Administratorberechtigungen für das Portal verfügt.
Error: Token für Benutzer <Benutzername> kann nicht abgerufen werden. Fehler in Admin-Anforderung für Abruf von Computern. Schwerwiegender Fehler: handshake_failure.
Ab ArcGIS 10.6.1 ist das SSL-Protokoll (Secure Socket Layer) TLSv1 standardmäßig sowohl für Portal for ArcGIS als auch für ArcGIS Server zur Einhaltung der Vorgaben der Zahlungskartenindustrie (Payment Card Industry, PCI) deaktiviert. Bei WebSphere wird standardmäßig SSL-TLS als SSL-Handshake-Protokoll verwendet, also SSLv3 und TLSv1. Daher werden HTTPS-Verbindungen zwischen Web Adaptor und ArcGIS Server bzw. Portal for ArcGIS beendet.
Hinweis: Ab ArcGIS Web Adaptor for Java 10.3 wird SSLv3 zur Vermeidung des Sicherheitsrisikos POODLE nicht mehr unterstützt.
Wenn Sie HTTPS mit ArcGIS Web Adaptor unter WebSphere verwenden möchten, aktualisieren Sie die WebSphere-Konfiguration, sodass SSL_TLSv2, also SSLv3 und TLSv1, TLSv1.1 und TLSv1.2, als SSL-Handshake-Protokoll verwendet wird.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Darüber hinaus muss WebSphere Java Virtual Machine aktualisiert werden, sodass mit den SSL-Protokollen TLSv1.1 und TLSv1.2 gestartet wird. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.
In der WebSphere-Verwaltungskonsole:
Hinweis: Die obige Lösung ist für Java Web Adaptor unter WebSphere 9 bestimmt. Weitere Informationen zur Sicherheitskonfiguration entsprechend den Anforderungen auf Organisationsebene finden Sie in der Dokumentation zu WebSphere.
