PROBLEM
Nach dem Aktivieren der Bearbeitung in einem gehosteten Feature-Layer mit Editor-Tracking-Feldern in ArcGIS Online wird beim Speichern des Feature-Layers die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Der Speichervorgang war nicht erfolgreich. Versuchen Sie es später erneut.
Die folgenden Abbildung zeigt die Fehlermeldung beim Speichern der Änderungen nach dem Aktivieren der Bearbeitung.
An den gehosteten Feature-Layer wurden Editor-Tracking-Felder angehängt. Das Aktivieren der Bearbeitung verursacht einen Konflikt, da Duplikate der Editor-Tracking-Felder erstellt werden.
Stellen Sie sicher, dass beim Aktivieren der Bearbeitung in einem gehosteten Feature-Layer mit Editor-Tracking-Feldern das Editor-Tracking nicht aktiviert ist. Vor dem Aktivieren der Bearbeitung und dem Speichern müssen auf der Registerkarte Einstellungen die folgenden Einstellungen deaktiviert werden:
