PROBLEM
Beim Wechseln zu einer benutzerdefinierten Grundkarte in Portal for ArcGIS Map Viewer wird die Karte auf die volle Ausdehnung der Grundkarte gezoomt. In einigen Fällen sind die Daten in der Karte nicht mehr sichtbar, da als Kartenausdehnung die volle Ausdehnung der Grundkarte verwendet wird.
Dieses Problem tritt auf, weil die Ausdehnung der benutzerdefinierten Grundkarte auf ein bestimmtes Gebiet festgelegt ist und den Globus nicht abdeckt.
Legen Sie die Ausdehnung der benutzerdefinierten Grundkarte so fest, dass der Globus abgedeckt ist. Dies erreichen Sie durch Ändern der Ausdehnung der benutzerdefinierten Grundkarte entsprechend den folgenden Koordinaten:
