PROBLEM
Die folgende Meldung wird nach dem Hochladen eines gezippten Ordners zu den Inhalten in ArcGIS Online zurückgegeben.
Error: Fehler beim Verarbeiten von Tabellendaten: Überprüfen Sie das Dateiformat, die unterstützten Datentypen und die Datenlizenz.
Bei der in ArcGIS Online hochgeladenen Datei handelt es sich um einen Ordner auf übergeordneter Ebene, der den File-Geodatabase-Ordner enthält, und nicht direkt um die gezippte File-Geodatabase selbst.
Der Name des gezippten Ordners muss im Format [name].gdb.zip angegeben werden.Außerdem darf der Titel in ArcGIS bestimmte Zeichen (wie ".gdb") nicht enthalten.
