BUG
ArcGIS GeoEvent Manager kann in Chrome 67 nicht geladen werden.
Es wird eine leere Seite zurückgegeben und der folgende Fehler in der Entwicklerkonsole des Browsers angezeigt.
Uncaught ReferenceError: normal is not defined at eval (eval at _2987 (eval at (eval at async (dojo.js:15))), :1:1) at _2987 (eval at (eval at async (dojo.js:15)), :15:2403954) at Object.load (eval at (eval at async (dojo.js:15)), :15:2404103) at _eb (dojo.js:15) at _33 (dojo.js:15) at _9 (dojo.js:15) at dojo.js:15 at _38 (dojo.js:15) at _7b (dojo.js:15) at dojo.js:15
Hinweis: Das Problem wurde für die Versionen 10.3 bis 10.6 von ArcGIS GeoEvent Server reproduziert.
Dieses Problem ist bekannt: BUG-000114349: ArcGIS GeoEvent Manager fails to load in Chrome 67.
Verursacht wird der Fehler durch eine Änderung in Chrome 67. Diese blockiert eine bestimmte Dojo-Bibliothek, die zum Laden der ArcGIS GeoEvent Manager-Seite verwendet wird.
Mitte Juni 2018 wurden kumulative ArcGIS GeoEvent Server-Patches veröffentlicht, um das Problem in Chrome 67 zu beheben (BUG-000114349).
Links zu Patches auf support.esri.com:
