HOW TO
Eine bivariate Karte präsentiert zwei Variablen, die zwei unterschiedliche Phänomene gleichzeitig auf einer Karte darstellen. Bivariate Karten ermöglichen es Benutzern, die räumliche Beziehung zwischen zwei Variablen zu visualisieren, wie z. B. die Beziehung zwischen Bevölkerungs- und Verbrechensdichte oder zwischen Regenmenge und Walddichte.
Die folgenden Workflows beschreiben das Erstellen einer quantitativen bivariaten Karte in ArcMap. Wählen Sie je nach Eignung eine der folgenden Optionen aus:
Option A – Kategorien: Einzelwerte, viele FelderMit dieser Option wird eine Layer-Kategorie durch die Kombination von bis zu drei Feldern erstellt. Die Kombination dieser drei Felder wird durch einen Farbverlauf für die einzelnen Kombinationen symbolisiert.
Hinweis: Bei großen Datenmengen mit vielen Kombinationen ist diese Methode nicht intuitiv, um die Beziehung zwischen unterschiedlichen Variablen darzustellen. Es gibt ein paar Alternativen, um das Muster deutlicher hervortreten zu lassen. Dazu gehören das Hinzufügen von Beschriftungen auf der Karte, um die Daten zu definieren, das Zusammenfassen ähnlicher Kategorien in eine eizelne Kategorie, um eine geringere Anzahl von Kombinationen zu erzeugen, oder das Fortfahren mit einem anderen Verfahren, das intuitiver und repräsentativer für jede Variable ist.
Die Abbildung unten zeigt eine quantitative bivariate Karte mit der Option Kategorien: Einzelwerte, viele Felder. Jede eindeutige Farbe repräsentiert eine andere Kombination zwischen zwei Variablen: das Aufkommen an Wohnungsdiebstählen und das Aufkommen an Fahrzeugdiebstählen.
Punktdichte stellt Daten als Punktdaten auf einer Karte dar. Jeder Punkt repräsentiert einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Größe, wie vom Benutzer angegeben. Die Platzierung der Punkte ist willkürlich und ist nicht repräsentativ für die Feature-Positionen. Die Dichte der einzelnen Vorkommnisse wird durch die Nähe dieser Punkte dargestellt.
Hinweis: Zur Unterscheidung zwischen zwei oder mehr Variablen ist es am besten, wenn die Farben einen starken Kontrast zueinander aufweisen.
Hinweis: Zu den weiteren Optionen gehören das Ändern der Farbe für den Hintergrund, das Klicken auf die Schaltfläche Eigenschaften, um die Platzierung der Punkte und die OptionMaskieren auszuwählen, und das Beibehalten der Punktdichte.
Hinweis: Um die Dichte der Daten beizubehalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dichte beibehalten durch, und geben Sie entweder Punktwert (beim Vergrößern Punktzahl erhöhen) oder Punktgröße (beim Vergrößern Punktgröße erhöhen) an.
Die Abbildung unten zeigt eine quantitative bivariate Karte mit der Option Quantitäten: Punktdichte an. Jeder Punkt repräsentiert 50 Diebstähle. Die grünen Punkte stellen die Fahrzeugdiebstähle und die blauen Punkte die Wohnungsdiebstähle dar.
Die Verwendung der Symbolisierung durch Diagramme in ArcMap dient der quantitativen Darstellung mehrerer Variablen in der gleichen Karte.
Hinweis: Um eine Variable als Teil eines Ganzen zu präsentieren, verwenden Sie die Diagrammoption Kreis oder Gestapelt (aktivieren Sie Feste Länge). Um eine relative Menge zwischen Variablen zu präsentieren, verwenden Sie die Diagrammoption Balken/Säulen oder Gestapelt (deaktivieren Sie Feste Länge).
Hinweis: Zu den optionalen Feldern gehören Felder zum Ändern der Farbe für den Hintergrund, zum Definieren des Feldes Normalisierung (für Diagramme vom Typ Balken/Säulen oder Gestapelt) sowie zum Festlegen der Eigenschaften und der Größe von Diagrammen.
Die Abbildung unten zeigt eine quantitative bivariate Karte mit der Option Diagramme: Kreis an. Der grüne Farbanteil stellt die Fahrzeugdiebstähle und der blaue Farbanteil die Wohnungsdiebstähle dar.
Bei dieser Methode können Benutzer bestimmte Kategorien mithilfe einer Kombination aus Farbverlauf (erste Variable und/oder zweite Variable) und Symbolmarkern (zweite Variable) verwenden, um zwei verschiedene Variablen darzustellen.
Die Abbildung unten zeigt eine quantitative bivariate Karte mit der Option Mehrere Attribute: Anzahl nach Kategorie an. Verschiedene Schattierungen der Farbe Blau stellen die Anzahl der Wohnungsdiebstähle dar (eine dunklere Farbe stellt eine höhere Anzahl von Vorkommnissen dar), während die unterschiedliche Größe der grünen Punkte die Anzahl der Fahrzeugdiebstähle darstellt (ein größerer Punkt stellt eine höhere Anzahl von Vorkommnissen dar).
