PROBLEM
Eine Beschriftung ist ein Textsegment auf einer Karte, das dynamisch platziert und dessen Textzeichenfolge aus einem oder mehreren Feature-Attributen abgeleitet wird. Beim Anwenden oder Aktualisieren der Beschriftungen über die Layer-Eigenschaften ausgewählter Features in einem Layer, werden die Änderungen auf den gesamten Layer statt auf ausgewählte Features angewendet. Dieses Problem tritt auch bei Layern auf, die aus den ausgewählten Features erstellt wurden.
Bei dem Problem, das auftritt, wenn die Beschriftung für eine Auswahl in einem Layer geändert wird, handelt es sich um eine bekannte Einschränkung.
Für dieses Problem gibt es zwei mögliche Workarounds. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
Verwenden des Werkzeugs "Feature-Layer erstellen"Anstatt einen neuen Layer mit den ausgewählten Features mithilfe der Funktion Layer aus ausgewählten Features erstellenzu erstellen, verwenden Sie das Werkzeug Feature-Layer erstellen.
Wenn der neue Layer bereits mit der Funktion Layer aus ausgewählten Features erstellen erstellt wurde, verwenden Sie die Funktion Daten exportieren, um die Daten in ein Shapefile oder eine Feature-Class zu exportieren.
