PROBLEM
Versuche, einen gesicherten Open Geospatial Consortium-Service anzuzeigen, der von einem verbundenen ArcGIS Server über ArcGIS Online gehostet wird, schlagen unter Ausgabe der Browserfehler 403 oder 499 fehl.
ArcGIS Server wird mit Portal for ArcGIS verbunden. Gesicherte WMS (Web Map Service)- oder WFS (Web Feature Service)-Services wie OGC erfordern eine Authentifizierung von Portal for ArcGIS und Unterstützung für OAuth 2.0. Weitere Informationen zur OAuth 2.0-Authentifizierung finden Sie im folgenden Dokument der Webhilfe: ArcGIS for Developers: Was ist OAuth 2.0?
Aktuelle OGC-Spezifikationen sorgen für eine Beschränkung der OAuth 2.0-Authentifizierung. OGC-Services können deshalb nur von einem nicht verbundenen ArcGIS Server unter Verwendung der Authentifizierung auf Webebene gehostet werden.
Um dieses Probleme zu beheben, ändern Sie die Einstellungen für die Freigabe für den WMS oder zugehörigen Kartenservice auf der Registerkarte Eigene Inhalte des Portals in Alle. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie diese Änderung vornehmen:
Weitere Informationen zum Ändern der Freigabeeinstellungen eines Webservice finden Sie im folgenden Dokument der Webhilfe: Portal for ArcGIS: Freigeben von Elementen.
