Zusammenfassung
Wenn dem Ausgabe-Layer-Namen das aktuelle Datum hinzugefügt wurde, können die Benutzer täglich Layer generieren und die aktualisierten Daten verfolgen. In ModelBuilder enthält der automatisch generierte Ausgabe-Layer-Name das aktuelle Datum.
Vorgehensweise
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Layer mit einem aktuellen Datum im Ausgabe-Layer-Namen mit ModelBuilder in ArcMap und ArcGIS Pro exportiert werden:
In ArcMap- Fügen Sie in ModelBuilder die Funktion Wert berechnen hinzu, indem Sie auf Einfügen > Nur Modellwerkzeuge > Wert berechnen klicken.
- Fügen Sie im Dialogfeld Wert berechnen den folgenden Ausdruck hinzu:
time.strftime("<LayerName>%Y%m%d")
- Ändern Sie im Dialogfeld Wert berechnen den Parameter Datentyp in Zeichenfolge.
- Geben Sie %<Name des Ausgabeparameters>% im Abschnitt Ausgabe-Feature-Class des verwendeten Werkzeugs ein.
- Klicken Sie auf Verbinden , verknüpfen Sie die Ausgabe von Wert berechnen mit dem ausgewählten Geoverarbeitungswerkzeug, und wählen Sie Vorbedingung aus.
- Überprüfen Sie das Modell, und führen Sie es aus. Der Ausgabe-Layer-Name mit dem aktuellen Datum befindet sich an der ausgewählten Position.
In ArcGIS Pro
- Fügen Sie auf dem oberen Menüband auf der Registerkarte ModelBuilder die Funktion Wert berechnen hinzu, indem Sie auf Dienstprogramme > Wert berechnen klicken.
- Doppelklicken Sie im Fenster Modell auf das verwendete Geoverarbeitungswerkzeug, und geben Sie %<Name des Ausgabeparameters>% im Abschnitt Ausgabe-Feature-Class ein.
- Klicken Sie auf die Ausgabe von Wert berechnen, und verknüpfen Sie sie mit dem ausgewählten Geoverarbeitungswerkzeug. Wählen Sie Vorbedingung aus.
