HOW TO
Wenn Benutzer ein Survey-Ergebnis drucken, entsprechen die vordefinierten Einstellungen für die Bildgröße möglicherweise nicht immer den Benutzeranforderungen. Benutzer können die Größe eines Bildes in den Berichten mithilfe einer Vorlage für benutzerdefinierte Formularberichte in ArcGIS Survey123 2.3 anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Esri Community: Moon Landing Release (2.3).
Vorlagen für benutzerdefinierte Formularberichte werden in Microsoft Word erstellt und enthalten Platzhalter mit einer bestimmten Syntax, die von der ArcGIS Survey123-Berichterstellungs-Engine verstanden wird. Die Vorlagen werden hochgeladen und mit einem Survey mit Ausdrücken verknüpft, um das Aussehen des Berichts zu definieren. Wenn der Bericht mit der Vorlage gedruckt wird, werden die Platzhalter von ArcGIS Survey123 durch die tatsächlichen Daten entsprechend dem definierten Ausdruck der Vorlage ersetzt.
Anhand der folgenden Schritte wird beschrieben, wie die Größe eines Bildes in einem Survey-Bericht mit einer Vorlage für benutzerdefinierte Formularberichte angepasst wird:
Hinweis: Vorlagen für benutzerdefinierte Formularberichte liegen derzeit in der Beta-Version vor und können nur für Surveys im Besitz von Benutzern verwendet werden.
Hinweis: Die Bildgröße können Sie ändern, indem Sie den Ausdruck des Feldnamencodes ändern. Diese Ausdrücke finden Sie, indem Sie für die Bildfrage im Dialogfenster Vorlagen verwalten auf den Link zum Hilfethema klicken. Beispiel: Der Standardausdruck eines Bildes enthält eine Breite von 460 px. Wenn Benutzer die Bildgröße unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses definieren möchten, können sie mit "${%fieldname|size:200:300}" die Bildgröße auf 200 px * 300 px festlegen. Jeder Feldnamencode einer Frage ist im Survey eindeutig und gilt nicht universell für andere Surveys.
