HOW TO
In ArcMap (und ArcGIS Pro) können Daten im DMS-Format (Grad, Minuten, Sekunden) nicht gelesen werden. Diese müssen daher vor dem Importieren in Dezimalgrad (DD) konvertiert werden.
In den folgenden Schritten finden Sie Anweisungen, wie Sie XY-Koordinaten mit Microsoft Excel formatieren und diese Daten in ein Shapefile oder eine Geodatabase-Feature-Class in ArcMap konvertieren können.
ArcMap kann mehrere Tabellenformate lesen, darunter DBase III; DBase IV sowie .prn, .txt, .csv, .xls und .xlsx.
Seit 2003 erstellt Excel keine Dateien mehr im DBase-Format.
Die folgende Grafik zeigt die Verteilung von positiven und negativen Werten für Koordinaten mit Längengrad (X) und Breitengrad (Y) weltweit.
Hinweis: Formatieren Sie das ID-Feld als Zahl ohne Dezimalstellen. Formatieren Sie Längengrad und Breitengrad als Zahl mit mindestens 8 und maximal 11 Dezimalstellen. Formatieren Sie die Höhe als Zahl mit bis zu 2 Dezimalstellen. Formatieren Sie die Beschreibung als Text mit einer Länge bis zu 255 Zeichen.
Warnung: ArcMap wendet das Koordinatensystem des Datenrahmens auf die XY-Daten an. Dieses Koordinatensystem ist für die Daten wahrscheinlich falsch. Im Knowledge Base-Artikel How To: Identifizieren des Raumbezugs, der Projektion oder des Koordinatensystems von Daten finden Sie weitere Informationen zum Identifizieren der Art des Koordinatensystems und zum spezifischen Koordinatensystem für Ihre Koordinatenwerte.
Hinweis: Wenn eine Warnmeldung bezüglich des fehlenden Objekt-ID-Feldes angezeigt wird, können Sie sie einfach ignorieren und auf "OK" klicken.Beispielsweise werden GPS-Daten meistens in Dezimalgrad oder als Breitengrad/Längengrad und damit als ein geographisches Koordinatensystem erfasst. Öffnen Sie das entsprechende Verzeichnis. Meist werden GPS-Daten mit dem WGS-1984-Datum erfasst. Öffnen Sie also den Ordner World, und wählen Sie WGS_1984.prj aus.
Hinweis: Wenn ArcMap darauf hinweist, dass das geographische Koordinatensystem nicht mit anderen Daten in der Karte übereinstimmt, navigieren Sie zu Ansicht > Eigenschaften: Datenrahmen > Koordinatensystem, und klicken Sie auf die Schaltfläche Transformationen. Wählen Sie dann die richtige Datumstransformation für die Transformation zwischen den Datumsangaben im ArcMap-Datenrahmen für den Bereich aus, in dem sich die Daten befinden. Eine Liste geographischer (Datums-)Transformationen, deren Anwendungsbereiche und Genauigkeit finden Sie im folgenden Artikel: How To: Auswählen der richtigen geographischen (Datums-)Transformation beim Projizieren zwischen Daten. Laden Sie im Abschnitt "Referenzinformationen" dieses Artikels die Liste der Transformationen für die auf dem Computer installierte Version von ArcGIS Desktop herunter.
Hinweis: Sind die Eingabekoordinaten im DMS-Format (Grad, Minuten, Sekunden), können Sie das Werkzeug "Koordinatenschreibweise konvertieren" in ArcToolbox > Data Management Tools > Projektionen und Transformationen verwenden, um diese Werte in Dezimalgrad (DD) zu konvertieren. Anweisungen zum Formatieren der Eingabedaten finden Sie in der Hilfe zu Werkzeug.
