PROBLEM
Bei der Projektion einer netCDF-Datei (Network Common Data Form) als Raster-Layer in ArcGIS Pro wird der Layer falsch projiziert. Beispiel:
Hinweis: Network Common Data Form (NetCDF) ist ein Dateiformat zum Speichern von mehrdimensionalen wissenschaftlichen Daten (Variablen) wie Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Windgeschwindigkeit und Windrichtung.
Die Ursache des Problems ist, dass netCDF-Dateien grundsätzlich in Raster-Layer konvertiert werden müssen, bevor sie in ArcGIS Pro verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Lesen von netCDF-Daten als Raster-Layer.
