ERROR
Beim Hinzufügen einer Grundkarte zur aktuellen ArcMap-Sitzung stürzt die Anwendung ab, und es wird ein schwerwiegender Anwendungsfehler zurückgegeben.
Für dieses Problem gibt es viele mögliche Ursachen. Die Lösungen reichen vom Umbenennen des ArcMap-Ordners bis zu einer vollständigen Deinstallation mit anschließender Neuinstallation der Anwendung.
Eine mögliche Ursache ist jedoch ein veralteter Treiber für den Grafikprozessor, auch als Video- oder Grafikkarte bekannt.
Ziehen Sie folgenden Workaround in Betracht. Wenn dieser das Problem löst, sollten Sie, um es dauerhaft zu beheben, die Grafikprozessortreiber über den Hersteller z. B. Nvidia, AMD, Intel etc., oder, falls es sich um ein Laptop handelt, über den Hersteller des Laptops aktualisieren.
Der Absturz kann auf einen Fehler bei der Initialisierung des Hardware-Blenders für Grundkarten-Layer hinweisen. Dies liegt meist an einem Fehler des Grafiktreibers auf dem Computer. In diesem Fall kann Esri keine Änderungen vornehmen, um das Problem zu beheben, da dieses beim Grafiktreiber liegt.
Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung für Grundkarten-Layer
Hinweis: Beim ersten Start eines Grundkarten-Layers, z. B. beim Hinzufügen einer Grundkarte aus ArcGIS Online, werden Sie aufgefordert, die Hardwarebeschleunigung zu aktivieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Dialog nicht mehr anzeigen, und klicken Sie auf Nein.
