PROBLEM
Wenn ein Enterprise-Anmeldename neu in Portal for ArcGIS eingerichtet wird, haben Administratoren möglicherweise keinen Zugriff auf die Portal-Startseite, da die Option für die Anmeldung mit einem integrierten Konto nicht verfügbar ist.
Die Anmeldeoptionen des Enterprise-Anmeldenamens sind auf "Deren Anmeldedaten für Enterprise" festgelegt, wie Sie der folgenden Abbildung entnehmen können.
Diese Option deaktiviert die Anmeldenamen integrierter Benutzerkonten und lässt nur Enterprise-Anmeldenamen zu.
Setzen Sie die Einstellungen über das ArcGIS-Portalverzeichnis zurück.
https://<portal.domain.com>:7443/arcgis/sharing/rest/portals/self/update
Aktivieren Sie für ArcGIS 10.8.1 und höher die Anmeldung mit ArcGIS über Postman erneut. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Generieren und Verwenden eines ArcGIS Server-Tokens mit Postman. Fügen Sie gemäß der Dokumentation das folgende Schlüsselwertpaar aus Schritt 5 hinzu:
canSigninArcGIS: true
Die folgende Abbildung zeigt das Beispiel eines in Postman festgelegten Schlüsselwertpaares.
