ERROR
Wenn ein Microsoft Azure Cloud-Speicher mit aktivierter Einstellung "Sichere Übertragung erforderlich" als Big-Data-Dateifreigabe registriert wird, wird im Fenster "Big-Data-Dateifreigabe registrieren" ein Fehler mit folgender Fehlermeldung angezeigt:
Error: Ungültiger Verzeichnispfad. Zugriff auf diesen Speicherort nicht möglich.
Dies ist ein bekanntes Problem in ArcGIS GeoAnalytics Server 10.6. Andere Versionen sind nicht betroffen.
Wenn ein Microsoft Azure-Speicherkonto so konfiguriert ist, dass die Einstellung "Sichere Übertragung erforderlich" aktiviert ist, lehnt das Speicherkonto Verbindungen ab, die HTTP verwenden. Da ArcGIS GeoAnalytics Server 10.6 HTTP für den Zugriff auf Daten in Azure verwendet, kann es keine Speicherkonten verwenden, bei denen die Einstellung "Sichere Übertragung erforderlich" aktiviert ist.
Deaktivieren Sie die Einstellung "Sichere Übertragung erforderlich" in den Einstellungen für das Microsoft Azure-Speicherkonto, das als Big-Data-Dateifreigabe registriert werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Sichere Übertragung erforderlich in Azure Storage.
