HOW TO
Gruppieren und Symbolisieren von Einzelwerten basierend auf dem ersten oder letzten Zeichen von Attributen
Zusammenfassung
Attribute mit Einzelwerten sind in der Regel alphanumerische Zeichen, wie zum Beispiel geographische Positionscodes und Kfz-Kennzeichen. Diese Attribute können basierend auf der ersten oder letzten Stelle gruppiert werden. Geographische Positionen können basierend auf der ersten Stelle der Landkreiscodes, die für den Datenaustausch zwischen Behörden verwendet werden, gruppiert werden. Beim Gruppieren von Kfz-Kennzeichen basierend auf der letzten Stelle kann nach ungeraden und nach geraden Zahlen gruppiert werden. Dieses Gruppieren ermöglicht das Verfolgen von Fahrzeugen auf Straßen unter Verwendung einer Richtlinie zur Rationierung der Teilnahme am Straßenverkehr nach Kfz-Kennzeichen mit ungeraden/geraden Zahlen, wie zum Beispiel in Peking.
Vorgehensweise
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Einzelwerte basierend auf dem ersten oder letzten Zeichen der Attribute in ArcGIS Pro und ArcMap gruppiert und symbolisiert werden.
Für ArcGIS Pro
  1. Öffnen Sie die Attributtabelle.
  2. Fügen Sie ein neues Feld hinzu, und legen Sie dessen Feldtyp auf Text fest.
  3. Gruppieren Sie die Werte basierend auf dem ersten oder letzten Zeichen der Attribute.
    1. Klicken Sie in der Attributtabelle auf das Symbol Feld berechnen.
    2. Legen Sie im Dialogfeld Feld berechnen das neu hinzugefügte Feld als Feldname fest.
    3. Geben Sie für das neue Feld den folgenden Ausdruck ein:
      • Für das erste Zeichen:
        !Field Name![0], zum Beispiel !COUNTY![0]
        Expression for first digit
      • Für das letzte Zeichen:
        !Field Name![-1], zum Beispiel !VEHIC_NUM![-1]
    4. Klicken Sie auf das Symbol Überprüfen, um den Ausdruck auf Gültigkeit zu prüfen, und klicken Sie auf das Symbol Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
      Executing tool
    5. Öffnen Sie die Attributtabelle, um das neue gefüllte Feld in der Attributtabelle anzuzeigen.
      New Field
  4. Legen Sie bei Verwendung von Einzelwerten das neue Feld im Wertfeld fest, um die Symbole auf der Karte für die Werte, die basierend auf der ersten oder letzten Stelle gruppiert werden, entsprechend anzuwenden. Eine ausführlichere Anleitung finden Sie unter ArcGIS Pro-Webhilfe: Einzelwerte.
Für ArcMap
    1. Klicken Sie in der Attributtabelle mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile des neuen Feldes, und wählen Sie Feldberechnung.
    2. Wählen Sie im Dialogfeld Feldberechnung den Python-Parser und die Option Zeichenfolge als Typ aus.
      Python Parser and String Type option
    3. Geben Sie im Textfeld den folgenden Ausdruck ein, und klicken Sie auf OK.
        Code
    4. Öffnen Sie die Attributtabelle, um das neue Feld in der Attributtabelle anzuzeigen.
      New field
  4. Legen Sie bei Verwendung von Einzelwerten das neue Feld im Wertfeld fest, um die Symbole auf der Karte für die Werte, die basierend auf der ersten oder letzten Stelle gruppiert werden, entsprechend anzuwenden. Eine ausführlichere Anleitung finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Verwenden von Einzelwerten für die Anzeige von Kategorien.
Artikel-ID:000017745
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
