Problem: Der Parameter 'Supports ApplyEdits With Global Ids' ist auf 'False' festgelegt
Beschreibung
Die Veröffentlichung eines Feature-Service an ArcGIS Server mit einer GlobalID-Beziehung führt dazu, dass der Parameter Supports ApplyEdits With Global IDs auf "False" festgelegt wird. Der Parameter findet sich auch im JSON-Skript des Feature-Service im ArcGIS Server REST-Endpunkt, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
"supportsApplyEditsWithGlobalIds" : false
Ursache
Dies ist das erwartete Verhalten. Der Parameter "supportsApplyEditsWithGlobalIds parameter" wird standardmäßig auf "False" gesetzt, wenn der eindeutige Index in den GlobalID-Feldern fehlt. Der Parameter "supportsApplyEditsWithGlobalIds" wird automatisch auf "True" festgelegt, wenn der Layer dort, wo vom Client bereitgestellte GlobalID-Werte verwendet werden, die Übernahme von Änderungen unterstützt. Damit "supportsApplyEditsWithGlobalIds" "True" ist, müssen Layer eine GlobalID-Spalte und den "Parameter isDataVersioned" auf "False" gesetzt haben. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Dokument der Webhilfe: ArcGIS REST API: Layer (Feature-Service).
Lösung oder Problemumgehung
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit eines eindeutigen Indizes in einem Feature. Anhand der Schritte unten können Sie die Verfügbarkeit prüfen.
- Klicken Sie in ArcMap mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Feature im Bereich Katalog, und wählen SieEigenschaften aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Indizes, und achten Sie auf die Informationen im Fenster Eigenschaften: Feature-Class.
Erstellen Sie zur Lösung des Problems einen eindeutigen Index für die Feature-Class und die Anlagentabelle. Verwenden Sie dazu ArcCatalog oder das Werkzeug "Attributindex hinzufügen". Anweisungen finden Sie im folgenden Dokument der Webhilfe:ArcGIS Desktop: Erstellen von Attributindizes.
Referenzinformationen
- ArcGIS REST API: Übernehmen von Änderungen (Feature-Service)
- ArcGIS REST API: Übernehmen von Änderungen (Feature-Service/Layer)
- ArcGIS Desktop: Attributindex hinzufügen
- ArcGIS REST API: Layer (Feature-Service)
Zuletzt geändert: 3/26/2018
Artikel-ID: 000017731
Software: ArcGIS GeoAnalytics Server 10.6.1, 10.6 ArcGIS GeoEvent Server 10.6.1, 10.6 ArcGIS Server 10.6.1, 10.6 ArcGIS Image Server 10.6.1, 10.6
