PROBLEM
Bei der Suche nach Layern im Map Viewer von Portal for ArcGIS wird der gewünschte Layer nicht in den Suchergebnissen angezeigt.
Das Kontrollkästchen "Innerhalb der Kartenausdehnung" ist standardmäßig aktiviert, damit die Ergebnisse auf Grundlage der aktuellen Kartenausdehnung angezeigt werden.
Um das Problem zu beheben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Innerhalb der Kartenausdehnung, damit alle Layer und nicht nur die Layer innerhalb der aktuellen Kartenausdehnung angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Hilfeseite von Portal for ArcGIS: Hinzufügen von Layern.
