PROBLEM
Sind auf einem Computer mehrere Data Interoperability-Produkte installiert, kommt es zu bekannten Problemen mit der Kompatibilität und Funktionalität der Data Interoperability-Installation. Dieser technische Artikel enthält eine Liste der Installationssequenzen von Data Interoperability-Produkten und dokumentiert das auftretende Problem und dessen Workaround.
Erste Installation | Zweite Installation | Problem |
ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop Quick Import/Export dialog script error in MdDlgContent.htm |
ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop-Interoperabilitätsverbindungen können erstellt werden, funktionieren aber nicht |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 Quick Import-Eingabe-Dataset-Auswahl kann keine Suche durchführen |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 Quick Export-Ausgabe-Dataset-Auswahl kann keine Suche durchführen |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | ArcGIS Data Interoperability for Server for 10.6 | ArcGIS Data Interoperability for Server for 10.6 kann keine Spatial ETL-Werkzeuge veröffentlichen |
Esri ist sich der Ursache dieser Probleme bewusst und arbeitet an einer Lösung.
Solange noch keine permanente Behebung für diese Probleme vorliegt, empfiehlt Esri die in der nachfolgenden Liste aufgeführten Workarounds.
Erste / Zweite | Workaround |
ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop / Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 | Führen Sie eine Reparaturinstallation von ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop durch. |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 / ArcGIS Data Interoperability 10.6 for Desktop | Führen Sie eine Reparaturinstallation von Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 durch. |
Data Interoperability for ArcGIS Pro 2.1 / ArcGIS Data Interoperability for Server for 10.6 | Es besteht kein Workaround für den Parallelbetrieb. Desinstallieren Sie ArcGIS Data Interoperability for Server 10.6. |
