HOW TO
Eine Linie kann mit den Werkzeugen Punkte entlang Linien generieren und Linie an Punkt teilen in angegebene Strecken mit einer Restlänge geteilt werden. Bei Verwendung dieser Werkzeuge ist die Reststrecke geringer als die angegebene Strecke.
Hinweis: Das Werkzeug "Linie an Punkt teilen" ist nur in ArcGIS Desktop mit einer Advanced-Lizenz verfügbar.
Die Werkzeuge "Punkte entlang Linien generieren" und "Linie an Punkt teilen" haben die gleiche Funktion wie das Add-in "Divide Line by Length", das von der ArcGIS-Website heruntergeladen werden kann. Linien können auch mit dem Befehl "Proportion" auf der Werkzeugleiste "COGO" proportional auf Grundlage angegebener Strecken geteilt werden. Hierfür ist eine Standard- oder Advanced-Lizenz erforderlich. Mit dieser Option wird jedoch jede Differenz zwischen der Linienlänge und der Summe der angegebenen Länge zwischen neuen Liniensegmenten proportional dividiert, sodass kein Restsegment vorhanden ist.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Daten in einem projizierten Koordinatensystem angegeben sind, damit die Linie an den generierten Punkten geteilt wird.
In diesem Workflow wird beschrieben, wie mit den Werkzeugen Punkte entlang Linien generieren und Linie an Punkt teilen eine Linie in Segmente einer angegebenen Strecke mit einer Reststrecke geteilt wird.
Hinweis: Um die Gesamtlänge der zu teilenden Linie zu bestimmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Line-Feature-Class-Layer, und klicken Sie auf Attributtabelle öffnen.
Hinweis: Suchradius wird angegeben, um die Linie an allen Punkten zu teilen, die lagegleich mit dem Linien-Feature innerhalb des Suchradius sind. Andernfalls wird das Linien-Feature nur am ersten Punkt geteilt.
In der folgenden Abbildung wird die Ausgabe einer in acht Teile von jeweils 25 km geteilten Linie mit einem Restsegment von ca. 13 Kilometern gezeigt. ArcMap generiert nach Abschluss des Teilens automatisch eine weitere Linien-Feature-Class mit einem entsprechenden Layer, um die geteilten Linien darzustellen.
Hinweis: Die Anzahl und Länge jedes geteilten Segments können in der Spalte SHAPE_Length der Attributtabelle überprüft werden.
