ERROR
Nach einem Upgrade von Portal for ArcGIS 10.5.1 auf 10.6 mit installiertem Insights for ArcGIS 2.1 unter Linux-Betriebssystemen gibt die Seite "Portal-Upgrade" die folgende Fehlermeldung zurück:
Error: Beim Versuch, ein Upgrade des vorhandenen Portals durchzuführen, ist ein Fehler aufgetreten. Der Datenbankserver konnte nicht gestartet werden.
Die genaue Ursache dieses Fehlers wird gegenwärtig untersucht. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.
Der Portal-Service muss neu gestartet werden, damit das Upgrade ordnungsgemäß fortgesetzt werden kann.
