HOW TO
Die Führungslinie mit Aufzählungszeichen wird verwendet, um die Beschriftungen abseits der Feature-Class anzuzeigen. Manchmal kann das Aufzählungszeichen in der Führungslinie bestimmte Teile, wie zum Beispiel Punkt-Features auf einer Karte, verdecken. Durch verdeckte Punkt-Features wird die Präsentation der Karte unter Umständen beeinträchtigt. Deshalb ist es manchmal notwendig, das Aufzählungszeichen in der Führungslinie zu entfernen.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie das Aufzählungszeichen in der Führungslinie in ArcMap entfernt wird.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass in "Textsymbol" die Führungslinie mit Aufzählungszeichen ausgewählt ist und angezeigt wird.
Hinweis: Wenn die Führungslinie nicht sichtbar ist, dann erhöhen Sie den Beschriftungsversatz auf den gewünschten Wert oder verringern Sie den Wert für die Führungslinien-Toleranz.
