HOW TO
Ein Parcel-Fabric dient zur Bearbeitung von Katasterinformationen mit einem geographisch integrierten Datenmodell und ermöglicht es den Benutzern, wichtige Daten, wie z. B. Flurstücke und Daten-Layer, zu speichern. Wichtig ist deshalb das Hinzufügen von Längengrad- und Breitengradpunkten zur Identifizierung der Flurstückpositionen auf einer Karte.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Berechnen von Längengrad- und Breitengradpunkten für ein Parcel-Fabric in ArcMap:
Die geometrische Mitte (Massenschwerpunkt) des Flurstückes wird aus dem gewichteten Mittelwert für den Mittelpunkt des Flurstückes berechnet. Der Schwerpunkt des Flurstückes wird mit dem Werkzeug "Feature in Punkt" berechnet, das den Ausgabepunkt am Schwerpunkt des Flurstückes erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Feature in Punkt.
Hinweis: Das Werkzeug "Feature in Punkt" ist nur bei der Lizenzstufe "Advanced" verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Lizenzinformationen.
Hinweis: Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Innerhalb (optional). Weitere Informationen zur Option Innerhalb (optional) finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Verwendung.
Hinweis: Das Werkzeug Feature-Stützpunkte in Punkte ist nur bei der Lizenzstufe "Advanced" verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Lizenzinformationen.
Die Stützpunkte des Parcel-Fabric werden mit dem Werkzeug Feature-Stützpunkte in Punkte konvertiert, um einen Punkt an den Grenzen des Parcel-Fabric zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Feature-Stützpunkte in Punkte.
Hinweis: Klicken Sie optional auf den Dropdown-Pfeil Punkttyp (optional), um den erforderlichen Punkttyp auszuwählen. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie unter ArcMap-Webhilfe: Syntax.
