PROBLEM
Puffer-Features werden in ArcGIS Pro nicht kreisförmig dargestellt
Beschreibung
Beim Erstellen eines Puffers um Punkt-Features in ArcGIS Pro werden die Puffer-Features oval statt kreisförmig dargestellt.
Buffer seems oval
Ursache
Der Kartendatenrahmen ist auf ein geographisches Koordinatensystem (GCS) festgelegt
Lösung oder Problemumgehung
Ändern Sie das Koordinatensystem des Kartendatenrahmens in ein projiziertes Koordinatensystem (PCS).
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Datenrahmen-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften.
  2. Klicken Sie im Fenster Karteneigenschaften im linken Bereich auf Koordinatensystem.
  3. Blenden Sie im Abschnitt Verfügbare XY-Koordinatensysteme die Option Projiziertes Koordinatensystem ein.
    Click Coordinate Systems on the left pane, and select a PCS under the XY Coordinate Systems Available section.
  4. Wählen Sie das entsprechende projizierte Koordinatensystem aus, und klicken Sie auf OK. Die Puffer-Features in der Karte werden kreisförmig dargestellt.
    The buffer features appear round.
Artikel-ID:000017562
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
