ERROR
Druckvorgänge mit dem Dienstprogramm für ArcGIS-Server-Druckwerkzeuge in einem verbundenen Portal bzw. Verbundserver schlagen für Standardbenutzer fehl. Dabei wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Error: Berechtigung für die Ressource "utilities/printingtools.gpserver" kann nicht überprüft werden. Fehler beim Zurückgeben der Service-Konfiguration.
Auf dem Servercomputer wird außerdem die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Das Element ist nicht vorhanden oder es kann nicht darauf zugegriffen werden.
Bei der Problemdiagnose über den ArcGIS Server Manager wird Folgendes angezeigt: "Dieser Service ist im Besitz eines anderen Benutzers. Die Freigabeeigenschaften können nur vom Besitzer geändert werden.".
Diese Fehler treten nicht auf, wenn es sich bei dem Benutzer um einen Administrator handelt.
Nach erfolgter Verbindung werden standardmäßig im Ordner "Eigene Inhalte" von Portal for ArcGIS einige Elemente automatisch erstellt. Diese Elemente werden auf Grundlage der ArcGIS-Server-Services in den Ordnern "System" und "Utilities" erstellt.
Die Element-IDs dieser Elemente sind in der JSON-Datei des Service aufgelistet und entsprechend verknüpft. Dadurch können Elemente in Portal freigegeben werden, während gleichzeitig die Freigabe der Services gesteuert werden kann. In diesem Fall soll die Freigabe des Druckservice festgelegt werden.
Wenn ein Element gelöscht wird, wird die Verknüpfung zwischen Portal und JSON aufgehoben. Dadurch schlägt der Druckservice fehl, und es wird ein Fehler zurückgegeben.
Im folgenden Workaround wird beschrieben, wie das Element für das Druckwerkzeug neu erstellt und mit dem Service verknüpft wird:
