Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ja. Der Benutzer, der den Windows-Überwachungsdienst ausführt, muss über Konnektivität und Berechtigungen verfügen. Es wird empfohlen, dies zu überprüfen, bevor für Remote-Computer Leistungsindikatoren für "System", "Process" und "Remote Desktop Protocol (RDP)" hinzugefügt werden.
Verwenden Sie unter "Service-Eigenschaften" auf der Registerkarte Log On die folgende Syntax, um mit dem Windows-Überwachungsdienst von einem zentralen ArcGIS Monitor-Computer eine Verbindung mit einer anderen Domäne herzustellen:
Dabei steht MEINEDOMÄNE für den Domänennamen, und Admin steht für den Benutzernamen, der Remote-Berechtigungen auf dem Zielcomputer erfordert.
Der Dienst muss neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.
Verwenden Sie unter "Service-Eigenschaften" auf der Registerkarte Log On die folgende Syntax, um von einem zentralen ArcGIS Monitor-Computer eine Verbindung mit einem Computer ohne Domäne herzustellen:
Dabei steht Admin für den Benutzernamen, der Berechtigungen auf dem Zielcomputer erfordert.
Überprüfen Sie die Verbindung zum Zielcomputer, z. B. \\Machine1, indem Sie den Systemmonitor von Windows mit der gleichen Benutzeranmeldung wie den Überwachungsdienst ausführen. Weitere Informationen finden Sie in der Administratorhilfe unter "Verwalten" > "Allgemeine Probleme und Lösungen" > "Sammlung" > "System, Process, or RDP collection fails".
