ERROR
In ArcGIS Online wird beim Betrachten einer bestehenden Webkarte in Map Viewer Classic die folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Error: Der Layer <Layer-Name> kann der Karte nicht hinzugefügt werden.
Für dieses Problem sind mehrere Ursachen möglich: Weitere Informationen finden Sie unter GeoNet: Problembehandlung "Fehler: Der Layer, [layername], kann nicht zur Karte hinzugefügt werden" in ArcGIS Online.
Zusätzlich wird die Fehlermeldung ausgegeben, wenn einer oder mehrere Layer auf der Webkarte in ArcGIS Online Map Viewer Classic nicht zugänglich sind. Das kann unter anderem folgende Ursachen haben:
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Sicherstellen, dass alle Layer auf der Webkarte für die vorgesehenen Viewer freigegeben sind
Speichern der Webkarte ohne den Layer, auf den nicht zugegriffen werden kann
Speichern Sie die Webkarte ohne den nicht erreichbaren Layer, wenn er nicht mehr benötigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Speichern von Karten (Map Viewer Classic).
Hinweis: Es ist nicht möglich, ein gelöschtes Element in ArcGIS Online wiederherzustellen. Als vorbeugende Maßnahme können Sie für das Element die Einstellung "Löschschutz" aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Blog: How to prevent accidental deletion.
Entfernen und erneutes Hinzufügen des Layers zur Webkarte
Entfernen Sie in Map Viewer Classic den Layer aus der Webkarte, und fügen Sie ihn erneut hinzu.
Aktualisieren der Standardrolle oder benutzerdefinierten Rolle des Mitglieds zur Aktivierung von Administratorberechtigungen
Hinweis: Die folgenden Workflows können nur von einem Administrator einer Organisation durchgeführt werden.
Leeren des Webbrowser-Cache
Leeren Sie den Browserverlauf und den Browser-Cache auf dem Computer, damit der Browser reibungslos funktioniert.
Hinweis: Manchmal ist es erforderlich, die Incognito-Registerkarte oder einen anderen Browser für den Zugriff auf die Webkarte in Map Viewer Classic zu verwenden.
