ERROR
Beim Versuch, einen Survey über die ArcGIS Survey123-Website zu veröffentlichen, wird der Survey nicht veröffentlicht, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error: Bild kann nicht heruntergeladen werden: "http": Ungültige Daten wurden angegeben
Dieses Problem tritt auf, wenn die Option "Bild" im Abschnitt "Survey-Kopfzeile" aktiviert ist, im Survey aber kein Bild verwendet wird. Dadurch ermittelt der Survey eine nicht vorhandene Bild-URL.
