HOW TO
Um in ArcGIS Online einen Anruf tätigen zu können, müssen Telefonnummern konfiguriert werden, um eine webbasierte Click-to-Dial-Kommunikation zu erstellen. Telefonnummern können konfiguriert werden, indem ein HTML-Tag eingebettet wird oder die Telefoninformationen über einen Link mit Text verknüpft werden, um das Protokoll "tel" zu verwenden. Wenn dann auf die konfigurierte Telefonnummer geklickt wird, wird das Fenster mit dem Protokoll "tel" geöffnet, in dem die Telefonnummer gewählt wird.
Der Standard-HTML-Tag für eine Telefonnummer lautet:WordsToAppearOnTheScreen
Verwenden Sie zum Konfigurieren von Click-to-Dial-Telefonnummern in ArcGIS Online eine der folgenden Methoden:
Für Esri Story Maps
Konfigurieren der Click-to-Dial-Telefonnummer über das Symbol "Quelle": Story Map Journal und Series
Konfigurieren der Click-to-Dial-Telefonnummer über das Symbol "Bearbeiten" (Stift): Story Map Tour, Series, Shortlist und Swipe
Mit Vorlagen mit dem Symbol Bearbeiten (Stift) können Benutzer einen HTML-Tag hinzufügen, der die Formatierung des Textes entsprechend dem HTML-Code ändert, ohne dass das Symbol Quelle verwendet wird. Verwenden Sie zum Konfigurieren von Click-to-Dial-Telefonnummern in Story Map Tour, Series, Shortlist und Swipe die folgenden Schritte:
Konfigurieren der Click-to-Dial-Telefonnummer im Abschnitt "Titel", "Untertitel" oder "Kopfzeilentext" in Story Map Basic
In Story Map Basic konfigurieren Sie die Click-to-Dial-Telefonnummer im Abschnitt Titel oder Untertitel (auf der Registerkarte Allgemein) oder als Kopfzeilentext (auf der Registerkarte Optionen).
Für ArcGIS Online Map Viewer
Damit Click-to-Dial-Telefonnummern in ArcGIS Online konfiguriert werden können, muss die Telefonnummer in der Liste der Attribute in der Attributtabelle enthalten sein.
Verwenden Sie zum Konfigurieren von Click-to-Dial-Telefonnummern im Pop-up-Fenster von ArcGIS Online Map Viewer die folgenden Schritte:
Für Web AppBuilder for ArcGIS
Um Pop-up-Fenster zu konfigurieren, in denen Click-to-Dial-Telefonnummern angezeigt werden, erstellen Sie die Web-App aus einer Webkarte, die dieselbe Funktion enthält. Die folgende Abbildung zeigt die Click-to-Dial-Telefonnummer im Pop-up-Fenster der Anwendung "Web AppBuilder for ArcGIS".
Verwenden Sie zum Konfigurieren einer Click-to-Dial-Telefonnummer, die mit der gesamten Karte statt mit jedem Feature auf der Karte verlinkt ist, die folgenden Schritte:
