PROBLEM
Möglicherweise wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben, wenn Sie eine Vorlage aus einer Web AppBuilder-Anwendung exportieren:
"Export erfolgreich! Ihnen sind jedoch anscheinend keine Berechtigungen zum Freigeben der Vorlage für die in Ihrer Organisation angegebene Vorlagengruppe zugewiesen.
Sie müssen sie manuell zur Gruppe hinzufügen, sobald darauf zugegriffen werden kann."
Diese Meldung wird angezeigt, wenn Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online mit der Gruppe der konfigurierbaren Standard-Apps konfiguriert ist. Diese Gruppe enthält alle Standardanwendungsvorlagen, mit denen Apps erstellt werden. Für diese Gruppe können allerdings keine weiteren Vorlagen freigegeben werden.
Wenn Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online mit der Gruppe der konfigurierbaren Standard-Apps konfiguriert ist, muss eine benutzerdefinierte Gruppe erstellt und als Gruppe der konfigurierbaren Apps festgelegt werden. Sie können auch die Standardvorlagen für die benutzerdefinierte Gruppe freigeben, sodass Endbenutzer beim Erstellen von Apps diese Optionen ebenfalls verwenden können.
Sehen Sie sich den folgenden Workflow an:
