HOW TO
Es besteht die Möglichkeit, Anwendungsvorlagen in Web AppBuilder zu erstellen und zu exportieren und sie für eine benutzerdefinierte Vorlagengruppe zur Verwendung in künftigen Anwendungen freizugeben. Diese Funktion schafft Kontinuität zwischen den in einem Unternehmen entwickelten Anwendungen und ist von Vorteil, wenn eine Gruppe von Widgets in mehreren Anwendungen zum Einsatz kommen soll.
Als Erstes sollten Sie sicherstellen, dass in Portal for ArcGIS/ArcGIS Online eine benutzerdefinierte Gruppe mit konfigurierbaren Apps eingerichtet wurde. Damit die aus Web AppBuilder exportierten Vorlagen den Benutzern zur Verfügung stehen, müssen sie für die Gruppe der konfigurierbaren Apps in den Organisationseinstellungen von Portal for ArcGIS/ArcGIS Online freigegeben werden. Es gibt hier eine Standardgruppe, für die allerdings keine neuen Vorlagen freigegeben werden können. Daher müssen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe einrichten.
Hinweis: Es empfiehlt sich, den Namen für die Anwendung entsprechend der erstellten Vorlage auszuwählen, denn eine Aktualisierung der Vorlage erfordert die Aktualisierung der ursprünglichen Anwendung (weitere Informationen hierzu finden Sie unten). Das ist besonders wichtig, wenn Sie mehrere benutzerdefinierte Vorlagen erstellen möchten. Pro App kann nur eine Vorlage exportiert werden. Behalten Sie also den Überblick darüber, welche Anwendungen den Vorlagen zugrunde liegen.
Damit wird die Vorlage für die Gruppe freigegeben, die Sie im ersten Abschnitt dieses Artikels erstellt und konfiguriert haben. Sie wird im Verzeichnis "Eigene Inhalte" des Benutzers gespeichert, der beim Export der Vorlage angemeldet ist, und dort als Web Mapping-Anwendung aufgeführt.
Hinweis: Wenn Portal for ArcGIS oder ArcGIS Online mit der Standardgruppe für konfigurierbare Apps konfiguriert wurde, wird die folgende Meldung ausgegeben: "Export erfolgreich! Ihnen wurden jedoch anscheinend keine Berechtigungen zum Freigeben der Vorlage für die in Ihrer Organisation angegebene Vorlagengruppe zugewiesen. Sie müssen sie manuell zur Gruppe hinzufügen, sobald darauf zugegriffen werden kann." Erstellen und konfigurieren Sie in diesem Fall eine benutzerdefinierte Vorlagengruppe, und geben Sie die Vorlage für die Gruppe frei.
Pro Web AppBuilder-Anwendung kann nur eine Vorlage exportiert werden. Bei Aktualisierungsbedarf müssen die Änderungen an der Originalanwendung vorgenommen werden und nicht an der exportierten Vorlage. Nicht zuletzt deshalb sollten Sie bei der Namenswahl darauf achten, dass eine Verbindung zwischen Anwendung und exportierter Vorlage besteht.
Nach der Erstellung und Freigabe der benutzerdefinierten Vorlage können Sie auf ihrer Basis eine Anwendung erstellen.
