HOW TO
Die Beschriftungen aus mehreren Feldern in einem Kartendokument können sich über Grenzen hinweg erstrecken oder ungeordnet erscheinen, wenn sie in einer einzelnen Zeile angezeigt werden. In der unteren Abbildung beispielsweise erstrecken sich die Beschriftungen aus mehreren Feldern über die Grenzen der bezeichneten Fläche hinweg. Dies kann geschehen, wenn der Raum für die Beschriftungsfläche beschränkt ist.
Um das Aussehen der Beschriftungen aus mehreren Feldern zu verbessern, können die Beschriftungen über mehrere Felder aufgeteilt oder gestapelt werden.
Es gibt mehrere Methoden, um eine Beschriftung aus mehreren Feldern auf mehrere Zeilen aufzuteilen.
[Field1] + "\r\n" + [Field2]
[Field1] &vbnewline & [Field2]
[Field1] + "\n" + [Field2]
Hinweis: Fügen Sie für Beschriftungen mit mehr als zwei Feldern "+ "\r\n" +" (für Python), "&vbnewline &" (für VBScript) oder "+ "\n" + " (für JScript) hinzu, um jede Feldbeschriftung auf einzelne Zeilen aufzuteilen.
Hinweis: Fügen Sie für Beschriftungen mit mehr als zwei Feldern einfach "+ "\r\n" +" (für Python), "&vbnewline &" (für VBScript) oder "+ "\n" + " (für JScript) hinzu, um jede Feldbeschriftung auf einzelne Zeilen aufzuteilen.
Mit der Maplex-Label-Engine können die Benutzer die Parameter zum Steuern von Position und Größe der Beschriftungen definieren. Die Engine kann dann eine Beschriftung durch Stapeln aufteilen. Informationen zum Stapeln von Beschriftungen mit der Maplex-Label-Engine finden Sie in der Hilfe für ArcMap: Stapeln von Beschriftungen oder ArcGIS Pro: Stapeln von Beschriftungen.
