PROBLEM
NetCDF-Tabellensichten werden in ArcGIS Pro mit dem Werkzeug "NetCDF-Tabellensicht erstellen" erstellt. Wenn die Projektdatei mehrere NetCDF-Tabellensichten enthält, können Performance-Probleme auftreten. Folgende zwei Performance-Probleme treten am häufigsten auf:
Bei der Initialisierung des Projekts erkennt ArcGIS Pro die enthaltenen NetCDF-Tabellensichten und erstellt die Sichten neu, wodurch der Bedarf an verfügbarem System-RAM unmittelbar steigt. Nach dem das Projekt geladen wurde, scheint weniger Speicherplatz auf Laufwerk C: verfügbar zu sein, da die NetCDF-Tabellensichten im lokalen temporären Verzeichnis gespeichert werden. Unter Windows befindet sich dieses Verzeichnis standardmäßig auf dem Laufwerk C:.
In der Regel erfüllen Standalone-Tabellen keine besondere Funktion in einem Projekt und müssen nicht beibehalten werden. Es empfiehlt sich, die NetCDF-Tabellensichten in ein anderes Laufwerk zu exportieren und die Sichten aus der Projektdatei zu löschen. Dadurch kann das Performance-Problem beim Öffnen des Projekts behoben und der Speicherplatzbedarf auf dem lokalen temporären Verzeichnis verringert werden.
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Tabellen in ein anderes Laufwerk zu exportieren und die Tabellensichten aus dem ArcGIS Pro-Projekt zu löschen.
Warnung: Im Rahmen der folgenden Lösung wird der vom Windows-Betriebssystem abhängige Ordner geändert. Dies wird von Esri Support Services nicht unterstützt.Wenn die Standalone-NetCDF-Tabellensichten in der Projektdatei beibehalten werden müssen, kann der erhöhte Speicherplatzbedarf auf dem Laufwerk C: reguliert werden, indem das lokale temporäre Verzeichnis (meistens unter C:\Benutzer\\AppData\Local\Temp) auf ein anderes Laufwerk verschoben wird. Weitere Informationen finden Sie unter How to Move the TEMP and TMP Directories.
