ERROR
Beim Hinzufügen einer XLS-Datei zu ArcMap wird der folgenden Fehler zurückgegeben.
Error: Verbindung zur Datenbank fehlgeschlagen Allgemeiner Funktionsfehler Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1).
Der Fehler wird zurückgegeben, weil eines der folgenden Microsoft-Updates installiert wurde:
Laut Microsoft kann das Installieren dieses Updates bewirken, dass auf dem Microsoft JET-Datenbankmodul basierende Anwendungen (Microsoft Access 2007 und früher sowie Nicht-Microsoft-Anwendungen) fehlschlagen, wenn XLS-Dateien (Microsoft Excel) erstellt oder geöffnet werden. Die Fehlermeldung lautet "Unerwarteter Fehler vom externen Datenbanktreiber (1). (Microsoft JET-Datenbankmodul)".
Microsoft hat ein Update veröffentlicht, um das Problem zu beheben. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den entsprechenden Patch für die Version und den Build des Betriebssystems zu installieren.
