HOW TO
Eine der Ausgabeoptionen für GeoEvent-Services auf einem GeoEvent-Server ist "Send Features to a Stream Service". Wenn ein Stream-Service veröffentlicht wird, kann er als Stream-Layer einer Webkarte in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS hinzugefügt werden. Hier kann der Style des Layers so wie der Style eines Feature-Layers geändert werden. Einzigartig für die Style-Einstellungen eines Stream-Layers ist allerdings das Kontrollkästchen "Beobachtungen verbinden".
Mit dem Kontrollkästchen Beobachtungen verbinden wird eine Linie auf dem Layer aktiviert, mit der Ereignisse in der Reihenfolge verbunden werden, in der sie in den Daten vorkommen.
In diesen Anweisungen wird beschrieben, wie eine Verbindungslinie zwischen Beobachtungen in einem Stream-Layer erstellt wird.
Hinweis: Die Tags müssen zu Feldern hinzugefügt werden, die in einer hierarchischen Definition unter einem gruppiertem Feld aufgeführt sind, wie unten dargestellt. Diese Tags werden nicht erkannt, wenn ein Stream-Service basierend auf hierarchischen Definitionen veröffentlicht wird.
Hinweis: Ohne das TIME_START- oder TIME-END-Tag wird die Einstellung "Beobachtungen verbinden" zwar angezeigt, die Linien können aber nicht gezeichnet werden.
