HOW TO
Ein Pyramidenstumpf ist ein Kegel mit einer flachen Oberseite oder ohne spitzes Ende. Er kann die Form eines Berges darstellen und für allgemeine Messungen, z. B. der Oberfläche einer Bergspitze, verwendet werden. In ArcGIS Pro kann ein Pyramidenstumpf durch das Erstellen von zwei Multipatch-Features – eines Kegels und eines Quaders – erzeugt werden. Die beiden Features überschneiden sich so, dass die Spitze des Kegels abgeschnitten wird und das Endergebnis ein Pyramidenstumpf ist.
Nachfolgend wird das Erstellen eines 3D-Pyramidenstumpfes in ArcGIS Pro beschrieben.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass diese Schritte in einem Szenen-Layer ausgeführt werden. Im Bereich Ansicht in ArcGIS Pro können die Ansicht Lokal und Global ausgewählt werden.
Hinweis: Das Quader-Feature muss breiter, jedoch kürzer als das Kegel-Feature sein, damit der gesamte untere Teil des Kegels beibehalten wird, wenn die beiden Features verarbeitet werden. In der folgenden Abbildung werden die Multipatch-Features vor dem Erstellen des Kegelstumpfes gezeigt.
