PROBLEM
In ArcGIS Pro wird bei der Bearbeitung einer Feature-Class mit versionierten Daten die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Fehler beim Verschieben: Diese Daten sind derzeit durch einen anderen Benutzer gesperrt und können nicht gespeichert werden.
In ArcMap wird bei der Bearbeitung einer Feature-Class mit versionierten Daten die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Keine editierbaren Layer, Layer oder Tabelle ist nicht als versioniert registriert.
Hinweis: Sie können Daten nur dann als versioniert registrieren, wenn sie nicht von anderen Benutzern oder Anwendungen verwendet werden, da eine exklusive Sperre erforderlich ist, um sicherzustellen, dass das Dataset beim Erstellen der Adds-Tabelle nicht geändert wird.
Dieses Problem tritt auf, wenn einige Feature-Classes nicht als versioniert registriert sind; in der Regel ist das beim Hinzufügen einer neuen Feature-Class zum Feature-Dataset der Fall.
Entfernen Sie zur Behebung dieses Problems die nicht registrierte Feature-Class, und registrieren Sie das Feature-Dataset als versioniert. Gehen Sie dabei nach den folgenden Anweisungen vor.
ArcGIS Pro: Als versioniert registrieren mit dem Kataloginhaltsverzeichnis
ArcMap: Als versioniert registrieren mit dem Kataloginhaltsverzeichnis
Hinweis: Bei Ausführung der obigen Workflows wird ein Dialogfeld mit der Option zum Verschieben von Änderungen in die Basistabelle aufgerufen. Weitere Informationen zur Registrierung von Daten als versioniert mit oder ohne Option zum Verschieben von Änderungen in die Basistabelle finden Sie unter Kurzer Überblick über das Registrieren von Daten als versioniert und das Entfernen der Registrierung.
