HOW TO
Beim Arbeiten mit ArcGIS Desktop und ArcGIS Pro können die in ArcGIS Desktop eingerichteten Datenbank- und Serververbindungen in ArcGIS Pro importiert werden, indem eine Verbindung zu dem Ordner hergestellt wird, in dem die Verbindungsdateien auf dem lokalen Computer gespeichert sind, und diese einem Projekt in ArcGIS Pro hinzugefügt werden.
Die in ArcGIS Desktop erstellten Datenbank- und Serververbindungsdateien (AGS- und SDE-Dateien) befinden sich im Allgemeinen an folgendem Speicherort:
C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcCatalog
In diesem Artikel werden die Schritte zum Importieren und Wiederherstellen der Datenbank- und Serververbindungen von ArcGIS Desktop in ArcGIS Pro beschrieben.
Hinweis: Die Ordner AppData und Roaming sind standardmäßig ausgeblendet. Stellen Sie sicher, dass beide Ordner angezeigt werden, bevor Sie ArcGIS Pro ausführen. Falls ArcGIS Pro bereits ausgeführt wird, wenn die Option Ausgeblendete Ordner anzeigen in Windows aktiviert wird, muss ArcGIS Pro neu gestartet werden, um die Änderungen zu übernehmen.
Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Ordnerverbindung finden Sie unter ArcGIS Pro: Herstellen einer Verbindung mit einem Ordner.
Nachdem eine Verbindung mit einem Projekt hinzugefügt wurde, fügen Sie sie als Favorit hinzu, damit sie in jedem Projekt schnell verfügbar ist. Verwenden Sie alternativ die Option Zu neuen Projekten hinzufügen, um die Verbindung automatisch zu allen neuen Projekten hinzuzufügen, wie unter Hinzufügen eines Elements zu allen neuen Projekten beschrieben.
