PROBLEM
Wenn mit dem Werkzeug "Vektorkachelpaket erstellen" in ArcGIS Pro ein Vektorkachelpaket erstellt und die Option "Paket für ArcGIS Online" aktiviert wird, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: ERROR 000707: Raumbezug des Kachelschemas stimmt nicht mit dem Raumbezug des Datenrahmens überein. Fehler beim Ausführen (CreateVectorTilePackage).
Dieser Fehler wird durch einen Konflikt zwischen dem vom Datenrahmen verwendeten Raumbezug und dem Kachelschema für ArcGIS Online, das "Web Mercator Auxiliary Sphere" lautet, verursacht. Weitere Informationen zu der Fehlermeldung finden Sie in der folgenden Dokumentation: 000707: Raumbezug des Kachelschemas stimmt nicht mit dem Raumbezug des Datenrahmens überein.
Führen Sie zum Beheben des Problems die folgenden Schritte aus, um das Koordinatensystem des Datenrahmens zu ändern, damit es mit dem für das ArcGIS Online-Kachelschema definierten Raumbezug übereinstimmt, und führen Sie das Werkzeug erneut aus:
