PROBLEM
Die Darstellung mehrerer überlappender Raster-Layer mit ähnlichem gestreckten Farbverlaufsymbol führt zu unsauberen Übergängen, d. h. die Raster-Grenzen sind, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, sichtbar.
Die Farbverläufe der einzelnen Raster weisen möglicherweise unterschiedliche Maximal- und Minimalwerte auf.
Innerhalb eines bestimmten Rasters wird der Bereich zwischen Minimal- und Maximalwert skaliert, um optimierte Übergänge zu erhalten. Bei einer Überlappung kann es passieren, dass sich die Farbe, die einem identischen Wert zugewiesen wird, zwischen zwei benachbarten Rastern unterscheidet. Durch diesen Unterschied ergibt sich eine sichtbare Grenze zwischen den Rastern.
Passen Sie den oberen und unteren Wert für jedes Raster an den maximalen Hoch- und den minimalen Tiefwert aller Raster-Layer in ArcMap an. Führen Sie hierfür die folgenden Schritte aus.
Hinweis: Die folgende Lösung funktioniert am besten, wenn die Raster-Layer dieselbe Pixelgröße aufweisen und exakt aneinander ausgerichtet sind. Weitere Informationen über die Pixelgröße von Raster-Daten finden Sie im folgenden Artikel: Zellengröße von Raster-Daten
Bestimmen Sie die maximalen und minimalen Pixelwerte für alle Raster auf der Basis der aktuell für das Raster festgelegten Farbverlaufswerte. Diese finden Sie im Inhaltsverzeichnis unter dem jeweiligen Layer-Namen.
