PROBLEM
Bei dem Versuch, Daten in einer Webanwendung wie Web AppBuilder for ArcGIS darzustellen und die Karte mit dem Widget "Drucken" zu drucken, enthält der Ausdruck keine Daten, und für den Layer wird ein Darstellungsfehler ausgegeben. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Fehler im ArcGIS Server Manager-Protokoll dargestellt werden kann:
In der Rohdatendatei unter "C:\arcgisserver\logs\\server" kann er folgendermaßen aussehen:
Error: Fehler bei der Darstellung abc (1.) Nicht genügend Serverspeicherplatz [Schema,(2.) Layer-Name].
Für diesen Fehler gibt es zwei verschiedene Ursachen:
Gehen Sie nach einer der folgenden Optionen vor, um das Problem zu beheben:
