HOW TO
Einrichten eines Seitenlayouts mit mehreren Kartenrahmen, die dieselben Daten referenzieren
Last Published: July 20, 2023
Zusammenfassung
Wenn in einem Seitenlayout in ArcGIS Pro zwei (oder mehr) Kartenrahmen dieselbe Karte referenzieren, dann wirkt sich jede Änderung an den Layern in der Karte (wie zum Beispiel das Aktivieren oder Deaktivieren eines Layers) auf beide Kartenrahmen aus, da das Layout dieselbe Karte referenziert. Dies hat Auswirkungen auf kartografische Vorgehensweisen, bei denen eine Nebenkarte zum Anzeigen des Innenstadtgebietes einer Stadt verwendet wird und die Daten nicht auf dieselbe Art wie der Hauptkartenrahmen darstellen kann, da sich Beschriftungen, Symbole und Annotation hinsichtlich Existenz und Platzierung vollständig unterscheiden.
Um dies zu vermeiden, muss für jeden Kartenrahmen in einem Layout eine separate Karte referenziert werden.
Vorgehensweise
Richten Sie einen Nebenkartenrahmen zum Referenzieren derselben Daten als einen anderen Datenrahmen ein, damit die Karten einzeln bearbeitet werden können.
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Pro ein Projekt, navigieren Sie zur Registerkarte Einfügen, und klicken Sie auf Neue Karte > Neue Karte.
  2. Wiederholen Sie Schritt 1, um eine zweite Karte zu erstellen.
  3. Geben Sie in beiden Karten dieselben Daten ein. Navigieren Sie dazu zur Registerkarte Karte, und klicken Sie auf Daten hinzufügen. Wählen Sie die bevorzugte Methode zum Hinzufügen von Daten aus. Wiederholen Sie dies für die zweite Karte.
  4. Geben Sie den Karten unterschiedliche Namen, um sie voneinander unterscheiden zu können. Doppelklicken Sie dazu im Bereich Inhalt auf den Namen der Karte, und benennen Sie die Karte im Dialogfeld Karteneigenschaften um. Wiederholen Sie dies für die zweite Karte.
Abbildung der vom Benutzer hinzugefügten URL
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen auf das Dropdown-Menü Neues Layout, und wählen Sie das gewünschte Layout für das Projekt aus. Das Layout wird dem Datenrahmen hinzugefügt.
  2. Fügen Sie zwei Kartenrahmen ein, indem Sie zu Einfügen > Kartenrahmen navigieren und für jede der Karten eine Vorlage auswählen.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ersten Kartenrahmen, und wählen Sie Eigenschaften aus. Stellen Sie sicher, dass die Namenskonvention dem Namen der Karte entspricht und der richtige Kartenrahmen ausgewählt ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für den zweiten Kartenrahmen.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Karte, und wählen Sie Auf Auswahl zoomen aus. Zoomen Sie auf den Layer, und nehmen Sie Änderungen an den Anzeigeeinstellungen vor, wie zum Beispiel an der Symbolisierung des Layers im gewünschten Rahmen. Die Änderungen werden nicht in den zweiten Kartenrahmen übernommen, sondern beschränken sich auf die Karte.
Ergebnis
Um die Bearbeitung zu optimieren, können Sie auch ein Querformat-Layout auswählen und die Kartenrahmen nebeneinander anordnen, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt.
Artikel-ID:000016555
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
