ERROR
Wenn versionierte Daten durch Komprimieren oder Abgleichen/Zurückschreiben verwaltet werden, tritt möglicherweise die folgende Fehlermeldung auf:
Error: Verletzung der Primärschlüsseleinschränkung [Wert]. Doppelter Schlüssel kann nicht in Objekt [Wert] eingefügt werden. Der Wert des doppelten Schlüssels lautet [Wert].
Es wurden Inkonsistenzen zwischen den Adds- und Deletes-Tabelle festgestellt, z. B. getrennte oder doppelte Zeilen in den Delta-Tabellen oder der versionierten Business-Tabelle. Ursache für diese Inkonsistenzen können verschiedene Bearbeitungsmethoden sein, z. B. Überspringen einer Zwischenversion beim Abgleichen/Zurückschreiben.
Hinweis: Beim Abstimmen von Versionen sollte die Registerkarte "Abgleichreihenfolge" im Dialogfeld "Geodatabase-Verwaltung" verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Empfohlene Abgleichreihenfolge.
Zur Behebung dieses Problems müssen Sie die Inkonsistenzen in den versionierten Tabellen, wie nachfolgend beschrieben, identifizieren und beseitigen:
Hinweis: Nur ein Geodatabase-Administrator verfügt über die Berechtigung, Reparaturwerkzeuge auszuführen. Sichern Sie die Datenbank, und sorgen Sie dafür, dass die Geodatabase während der Reparatur von niemandem bearbeitet wird.
Hinweis: Weitere Parameter für die Werkzeuge finden Sie in den Hilfedokumenten. Die Links hierzu sind nachstehend aufgeführt.
