PROBLEM
Die Schwachstelle CVE-2016-10395 wurde in den FlexNet Publisher-Versionen 11.14.1.0 und früher entdeckt. Sie kann von Benutzern mit böswilligen Absichten ausgenutzt werden, um erweiterte Berechtigungen für das lokale System zu erlangen.
Diese Schwachstelle in Flexera betrifft auch alle ArcGIS-Systeme für Windows ab ArcGIS 10.1, einschließlich ArcGIS 10.5.1.
CVE-2016-10395. Weitere Informationen finden Sie unten im Abschnitt mit den Referenzinformationen.
Diese Schwachstelle wurde in Version 11.14.1.2 (FlexNet Publisher 2016 R2 SP2) geschlossen. Dazu muss das ArcGIS Security Update for Flexera CVE-2016-10395 implementiert werden.
Führen Sie mit dem ArcGIS Security Update for Flexera CVE-2016-10395 das entsprechende Upgrade des FlexNet-Lizenzierungsservice durch. Dieses Update gilt für alle betroffenen ArcGIS-Produkte und ist rückwärtskompatibel bis zu ArcGIS-Version 10.1.
Das Update kann als QFE-1051-FLEX-361600: ArcGIS Security Update for Flexera CVE-2016-10395 auf der Webseite für technischen Support heruntergeladen werden.
Schritte zur Installation:
Beim Setup wird der FlexNet Publisher-Lizenzierungsservice automatisch erkannt und ein Upgrade dafür durchgeführt. Vor dem Upgrade müssen Sie Ihre Arbeit speichern und alle ArcGIS-Programme beenden. Nach dem Upgrade können Sie die Anwendungen neu starten.
