ERROR
Bei dem Versuch, getrennte Elemente aus Portal for ArcGIS zu löschen, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Element kann nicht gelöscht werden. <URL> kann möglicherweise nicht mehr aufgerufen werden.
Dieses Problem kann auftreten, wenn die URLs der in Portal for ArcGIS gehosteten Elemente nicht mehr gültig sind, weil Änderungen an den Portal-Konfigurationseinstellungen vorgenommen wurden und die Verknüpfung zur Portal-Umgebung aufgehoben und wiederhergestellt wurde. Es kann sein, dass die gehosteten Elemente weiterhin unter "Eigene Inhalte" verfügbar sind, aber nicht mehr über Portal-Webkarten aufgerufen werden können.
Für den Fall, dass die getrennten Elemente nicht gelöscht werden können oder der Fehler auftritt, können Sie sie mit dem folgenden Workaround manuell löschen:
Hinweis: Die Element-ID wird als alphanumerischer Code vom Typ "long" angegeben.
Hinweis: Das Portal-Inhaltsverzeichnis befindet sich in der Regel unter: <Portal for ArcGIS-Installationsverzeichnis>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content
Hinweis: Wenn das Problem weiterhin auftritt, erstellen Sie den Portal for ArcGIS-Index neu, und löschen Sie das Element. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS REST API: Reindex.
