ERROR
Beim Versuch, einem Business Analyst Online-Projekt Daten aus einer Excel- oder CSV-Tabelle hinzuzufügen, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error: Beim Speichern der Standorte ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.
Anschließend sind nach dem Abmelden und erneuten Anmelden alle hochgeladenen Daten nicht mehr vorhanden.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn ein Business Analyst Online-Projekt aufgrund der hochgeladenen Tabelle beschädigt ist.
Das Hochladen von Daten mit nicht übereinstimmender Formatierung in der Excel- oder CSV-Tabelle, beispielsweise die Verwendung von Sonderzeichen, Symbolen oder falschen Daten in Feldern, die den Datentyp nicht unterstützen (z. B. nicht numerische Werte in numerischen Feldern), kann das Business Analyst Online-Projekt beschädigen. Empfehlungen zum Formatieren einer Tabelle finden Sie in ArcGIS-Hilfe: Formatieren einer Tabelle in Microsoft Excel für die Verwendung in ArcGIS.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Tabelle mit nicht übereinstimmender Formatierung, in der in einem Feld mit numerischem Datentyp nicht numerische Zeichen verwendet werden.
Um dieses Problem zu beheben, erstellen Sie das Business Analyst Online-Projekt gemäß den folgenden Anweisungen neu:
Weitere Informationen zum Importieren von Excel-Dateien finden Sie unter ArcGIS-Hilfe: Importieren einer Excel-Datei.
