BUG
Wenn auf dem Laufwerk, auf dem ArcGIS Data Store installiert wird, nicht genügend freier Festplattenspeicher vorhanden ist, kann eine lokale Konfigurationsdatei für den Data Store beschädigt werden. Dadurch können Sicherungen für den Data Store vom Typ "relational" fehlschlagen.
Anhand der folgenden Symptome lässt sich feststellen, ob es zu einer Beschädigung gekommen ist:
Owning system URL.........""
Admin users for relational data store ds_abcd1234 ================================================= Database Admin User.... adm_32ret / tT30!bYk22jF Database Repl User..... repuser / repuser GDB Admin User......... sde / sde
Managed user for relational data store ds_abcd1234 ======================================================= UserName Password Database
Fehler aufgetreten: Fehler beim Erstellen eines Tokens für den Benutzer.
Dieses Problem steht im Zusammenhang mit dem bekannten Programmfehler BUG-000105166, der in ArcGIS Data Store 10.5.1 behoben wurde.
Die obigen Symptome treten hauptsächlich bei ArcGIS Data Store 10.4.1 auf. Möglich ist dies aber auch bei Version 10.5 nach dem Upgrade eines beschädigten Data Store der Version 10.4.1.
Wenn dieses Problem aufgetreten ist, Sicherungen fehlschlagen und Befehle die oben beschriebenen Ergebnisse zurückgeben, dann versuchen Sie nicht, den Data Store vom Typ "relational" zu registrieren. Wenden Sie sich an den technischen Support von Esri (für Kunden in den USA) oder an Ihren Esri Distributor (für Kunden außerhalb der USA), um dieses Problem zu beheben.
